Tracteurs
Un moteur maison pour les nouveaux Deutz Fahr 6K
La nouvelle gamme 6K dévoilée à l’EIMA la semaine dernière comprend trois modèles de 145 à 175 ch, proposés avec une transmission RCshift ou à variation continue TTV.
Un moteur de 5,8 litres et jusqu’à 778 Nm
Le moteur DF6 est un six cylindres de 5,8 litres développé en interne et décliné en trois niveaux de puissance, de 145 à 175 ch. Il développe jusqu’à 778 Nm de couple. Son système d’injection common rail, piloté électroniquement, fonctionne à une pression pouvant atteindre 2.000 bars et utilise des injecteurs à sept trous. Le ventilateur viscostatique est également à commande électronique.
Les intervalles de vidange d’huile moteur peuvent atteindre 1.000 heures. Un frein moteur hydraulique à commande électronique est proposé en option pour contribuer au ralentissement du tracteur et réduire la sollicitation des freins de service.
Deux transmissions au choix
La transmission RCshift, conçue et fabriquée en interne, combine six rapports sous charge et quatre gammes robotisées. Elle compte 24 vitesses avant et arrière, ou 48 avec le super-réducteur en option. La sélection automatique des rapports et des gammes vise à faciliter la conduite. Dix rapports sont disponibles dans la plage de 4 à 12 km/h.
L’autre option, la transmission à variation continue TTV, permet de régler la vitesse de 0,02 à 50 km/h. Elle propose des modes Automatique, Prise de force et Manuel. La fonction PowerZero, de série sur les modèles TTV, maintient le tracteur à l’arrêt sans action sur la pédale de frein ou d’embrayage.
Les deux transmissions permettent d’atteindre 50 km/h sur route, lorsque la réglementation l’autorise. L’inverseur PowerShuttle est fourni de série et dispose de cinq niveaux de réactivité SenseClutch.
Une configuration hydraulique adaptable
Le circuit hydraulique Load Sensing fournit un débit maximal de 120 l/min. La configuration arrière standard comprend deux distributeurs mécaniques et deux distributeurs électroniques. Des versions entièrement électroniques, avec jusqu’à quatre ou cinq distributeurs arrière, sont également disponibles. Un distributeur avant peut être ajouté.
Le relevage arrière, à commande électronique, affiche une capacité maximale de 8.430 kg. Celle du relevage avant peut atteindre 4.100 kg. La prise de force arrière propose de série les régimes de 540, 540 ECO et 1 000 tr/min ; une prise de force avant de 1 000 tr/min est disponible en option.
Pour les travaux au chargeur, le ReadyKit installé en usine comprend un joystick électronique intégré. Le toit haute visibilité certifié FOPS, la fonction EasySteer et le système Stop&Go — ou PowerZero sur les versions TTV — complètent les équipements proposés pour ces opérations.
Suspension du pont avant et cabine MaxiVision Gen2
Le pont avant reçoit de série une suspension hydraulique et des bras de suspension longs. Le freinage sur les quatre roues est proposé en option. Le système Automatic Axle System Management gère l’engagement des quatre roues motrices et des blocages de différentiel en fonction des conditions de travail.
La cabine MaxiVision Gen2 comprend une suspension mécanique de série et un siège conducteur à suspension pneumatique. Une suspension pneumatique de cabine est disponible en option. Le système de climatisation est intégré au toit.
Les informations de fonctionnement sont affichées sur un écran numérique iCluster de 12,3 pouces, placé sur le montant avant droit. Selon la configuration, le conducteur peut choisir entre les accoudoirs iSatellite et iControl, tous deux équipés du joystick iMotion. L’accoudoir iControl est associé aux configurations dotées de distributeurs entièrement électroniques.
L’iMonitor 4 et les solutions SDF Smart Farming sont disponibles en option. Elles regroupent notamment la gestion des outils ISOBUS, le guidage automatique et les fonctions de connectivité, dont l’échange de données et la surveillance à distance.
Avec sa nouvelle Série 6K, Deutz Fahr propose des tracteurs polyvalents destinés notamment aux exploitations de polyculture-élevage et d’élevage. Avec trois modèles six cylindres, le constructeur vise des usages variés, du travail du sol au transport, en passant par la fenaison, la prise de force et les travaux au chargeur frontal.
